seriale
Started by Rinux August 26, 2003
qualcuno ha un decente algoritmo per la seriale del 2181????
Cosa intendi per seriale? emulazione UART?
Io ho usato quella che � descritta nella documentazione e sembra andare
bene...
Ciao
Sandro
> Cosa intendi per seriale? emulazione UART? > Io ho usato quella che � descritta nella documentazione e sembra andare > bene... > Ciao > Sandro
Io l'ho rifatta da capo, ma quando spedisco 150k di dati ci sono parecchi errori. Cercavo altre configurazioni. Saluti
Ciao, per spedire grossi pacchetti di dati (per� non al PC, bens� ad un
microcontrollore) io ho usato con successo l'emulazione di una seriale
sincrona usando i port di I/O del 2181
Non saprei, per�, come implementare il tutto su un PC: se ci gira il DOS
nessun problema, ma con WinX ti dovresti scrivere un driver....
Per� non dovrebbero esserci errori, dato che il software lo carichi
normalmente via seriale...forse vai troppo veloce: prova a scalare la
velocit�.
Sandro
"Sandro ISW-256" <sandroTOGLIQUESTO@microlabitalia.it> ha scritto nel
messaggio news:uBj3b.270943$Ny5.8329733@twister2.libero.it...
> Ciao, per spedire grossi pacchetti di dati (per&#2013265922; non al PC, bens&#2013265932; ad un > microcontrollore) io ho usato con successo l'emulazione di una seriale > sincrona usando i port di I/O del 2181 > Non saprei, per&#2013265922;, come implementare il tutto su un PC: se ci gira il DOS > nessun problema, ma con WinX ti dovresti scrivere un driver.... > Per&#2013265922; non dovrebbero esserci errori, dato che il software lo carichi > normalmente via seriale...forse vai troppo veloce: prova a scalare la > velocit&#2013265920;. > > Sandro >
Il casino sta sul buffer di windows vedro' , grazie lo stesso
Stick to English!
F@lk
"Rinux" <rinux@iternet.it> schrieb im Newsbeitrag
news:biki42$aec1o$1@ID-185871.news.uni-berlin.de...
> > "Sandro ISW-256" <sandroTOGLIQUESTO@microlabitalia.it> ha scritto nel > messaggio news:uBj3b.270943$Ny5.8329733@twister2.libero.it... > > Ciao, per spedire grossi pacchetti di dati (per&#2013265922; non al PC, bens&#2013265932; ad un > > microcontrollore) io ho usato con successo l'emulazione di una seriale > > sincrona usando i port di I/O del 2181 > > Non saprei, per&#2013265922;, come implementare il tutto su un PC: se ci gira il DOS > > nessun problema, ma con WinX ti dovresti scrivere un driver.... > > Per&#2013265922; non dovrebbero esserci errori, dato che il software lo carichi > > normalmente via seriale...forse vai troppo veloce: prova a scalare la > > velocit&#2013265920;. > > > > Sandro > > > > Il casino sta sul buffer di windows > vedro' , grazie lo stesso > >
"F@lk" wrote:
> > Stick to English! > F@lk >
Why? Jerry -- Engineering is the art of making what you want from things you can get. &#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;&#2013266095;
